三菱Mitsubishi
主题:三菱FX2N set 指令咨询!
点击:1653 回复:7
fishman
三菱FX2N
LD M80
OUT T80
LD T80
SET M81
其中M80是瞬时ON,当T80 ON后,M80 OFF
请问M81会保持ON的状态吗?
实际的结果是M81不会保持ON,小弟不理解,请高人指点!
05-06-07 19:18
ZCMY
编的什么程序;
OUT T80 T为定时器,没有赋值如何操作?
05-06-07 20:09
ZCMY
改为如下:
LD M80
OUT T80 K10 (定时1秒)
LD T80
SET M81
这样只要M80接通1秒,M81就输出,除非用RST指令才会断开;
05-06-07 20:11
ljx9035616
就是,t是定时器,这样的程序是错误的呢
05-06-07 20:32
fishman
已经OK,因为在该段程序的前面的一段加了RST M80
05-06-08 00:48
suili
直接用M80去驱动SETM81就行了.你用定时器不行.因为M80是瞬时的,T 跟本不动作.
05-06-23 14:03
lizhongxiong
9494
05-06-23 20:14
liu-1977
suili
在 2005-6-23 14:03:00 发言
【内容省略】
我想用定时器可以.可实际试试
05-09-10 20:49
AI创造用户价值!卡奥斯赋能全球净水行业首座“灯塔”
天硕G40工业级SSD发布:宽温抗震,为严苛工业环境提供高可靠存储方案
引领清洁低碳转型——和利时参研的燃煤发电智能协同关键技术通过权威鉴定
江苏无锡:数智赋能,让“老树”发“新芽”
多部门推动新能源汽车行业向新向优
聚焦科技创新、营商环境等主题——各地开年亮出先手棋
东风设备与汇川技术国产化中试实验室正式揭牌
2026声学成像仪哪家质量好?推荐福禄克新款ii1020C声学成像仪
