主题:松下PLC怎么控制检测圆盘上的产品
点击:1068 回复:11
huangwushan
圆盘不停地转动,圆盘上不断有产品摆上来,产品会经过感应器,然后再跑一段距离就气缸打产品,要求准确的打到产品。
请问各位老师PLC怎么做到?
15-11-29 16:10
ytleaderplc
plc就是检测定时 计数
具体执行要看你的机械的情况吧
15-11-29 17:01
wushulin
这与什么PLC没半点关系,只与你的产品和圆盘怎么设计的有关
15-11-29 17:58
twtynijj
是机械上分割
15-11-29 18:13
cfg168
圆盘上的产品会自动位移吗?比如因为惯性,还有,圆盘上的产品的间距有多大?圆盘的转速是多高?1500转/分钟?
高速旋转并且产品排列密集的转盘,如果气缸机械打出的动作跟不上,用PLC和不用PLC,没有任何区别。
15-11-29 20:05
huangwushan
圆盘上的产品密度一定的,有时候密有时候稀。产品不会因为惯性而移动,圆盘用伺服马达匀速转动,上料的速度随机,但不会造成产品重叠。打产品不一定是气缸,吹气比较快些。但不知道用什么方法实现
15-11-29 20:22
huangwushan
不是分割器,是光滑的平面圆盘,产品排列密度不定并且没有规律
15-11-29 20:23
huangwushan
15-11-29 20:23
huangwushan
你好!能否稍微具体点?比如用定时中断,位移还是?
15-11-29 20:24
cfg168
huangwushan
在 2015/11/29 20:22:02 发言
【内容省略】
将传感器与打出机构的距离,也就是圆盘的感应传感器感应到产品之后,需要旋转多少个角度才能抵达打出机构,计算好。当传感器感应到产品之后,PLC开始进行计算此时伺服马达带动圆盘旋转多少个角度,如果刚好到那个设定的数值,打出机构立即动作。
15-11-29 20:45
汇川技术MSCI ESG评级跃升AA级,树立工业领域ESG新标杆!
科力尔拟募10亿打造产业园 拓展机器人等新市场谋增长
和利时牵头建设工信部制造业数字化转型促进中心,引领产业数智化升级新征程
卡奥斯助力延长石油入选国家“数据要素×”典型案例
聚力破局!2025 西门子 Xcelerator 公开赛 12 强揭晓
连续五年五星佳!台达ESG报告重磅发布
ABB入选首批中欧能源合作典型案例
香港生产力促进局首秀中国国际工业博览会
