首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:正弦变频sc故障
点击:2223 回复:6
正弦303,45千瓦变频器运行跳sc,模块测沒问题。驱动板触发电压静态8v,动态3v。求解
最后修改:2015/11/28 20:42:26
15-11-28 15:54
报警时电流多大呀?
15-11-30 08:23
逆变模块上有没有一块小的板子?如果有的话量下上面零件的阻值。还有如果驱动板板到逆变模块驱动线有断裂破损也会引起这种现象。
15-11-30 08:33
门极板和驱动线都沒问题,316J屏蔽,测板子输出的正,反电压正常。解除屏蔽,带上模块运行报sc,模块是新的,316J也没测出问题。
15-12-02 21:48
门极板和驱动线都沒问题,模块是新的,J316的报警信号是与的关系,只要有一个报警,就拉低信号。如果驱动波形正常,就要从光耦排查。
15-12-02 22:03
检查接线有没有短路现象,输出端检查一下看看有没有对地短路,再查查模块
15-12-03 08:34
SC  好像是光耦管压检测报警
15-12-03 10:19
