变频器维修
主题:UC3844电源疑难故障
点击:5632 回复:5
维修一英威腾CHE100系列的7.5变频,屏幕无显示,开关电源处于间歇振荡状态,用一7K电阻代替稳压光耦的输出端,15V电压能升到20V ,但查遍次级稳压电路都没有问题啊,也代换了431块,光耦以及几个电阻都无效,电路初级部分也代换了7脚电容,芯片3844也换了还是无果,请问大师,我用电阻代换光耦的方法是否就可以判断故障部位就在次级?
15-11-28 11:51
实物图
15-11-28 11:52
kazefsh
电源打嗝不一定是稳压问题,而是电源保护或者芯片供电不足。
最后修改:
2015/11/28 17:11:37
15-11-28 17:11
szh123456
思路是正确的,在稳压光耦次极并联电阻(可把光耦取下),电源有稳定的电压输出,说明开关电源初极电路基本正常,楼主可以找一个10K的电位器代替7K电阻,调节电位器,看电压能不能降下来并且各路电压都很稳定,到此可以说明故障部位在开关电源稳压取样电路,详细检查稳压电路,一般故障都能排除。此故障可能是由于电压失控造成的过压保护。还有一个要注意的,就是楼主有没有把主板给装上,有的变频器开关电源取样电压(一般为5V)没有接负载时,开关电源将会引起打嗝现象。或者可以在5V处接个假负载试试。
15-11-28 17:58
谢谢,故障终于排除了。稳压取样电阻有个102的电阻先前换成了201的,让后面的检查掉进了死胡同。该稳压取于15V,单独在15V电容上加5V试机,稳压光耦居然导通了,这太不符合原理了,找一正常机对比,才恍然大悟,人为设了一个故障。
15-11-28 23:47
sunjian5432
在 2015/11/28 23:47:26 发言
【内容省略】
有始有终啊
15-12-04 15:59
中国推进新一代智能制造标准化建设
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
智算基建进入系统重构时代:施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
