主题:三菱PLC,断电之后,然后再上电,对所有的进行复位,这个小程序怎么写???在线等,,急~~~~~
点击:13125 回复:12
15-11-27 20:42
fumz78
哪种型号的PLC,复位什么?
如果是FX的,位元件可以用ZRST。
15-11-27 20:56
FX3GA-40MA,对所有输出复位
15-11-27 21:07
liaohuanbin
ld M8002 zrst y0 y最后一个
最后修改:
2015/11/27 21:30:47
15-11-27 21:30
mjinbao
对所有输出复位,可以找相关指令(例如3楼);或许,有不有影响输出的指令或元件,也需注意。
15-11-27 21:58
liuhuoaaa
同3楼就可以了
15-11-28 08:49
pan_xiansheng
PLC断电之后,然后再上电,Y0-Y*仍然还吸合?除非Y0-Yn被其它寄存器M驱动。
因此,如果要确保Y0-Yn不被吸合,必须对相应的M寄存器进行复位。
15-11-28 11:48
zrx517697809
Y本来就不保持的,只是复位一些内部寄存器和数据
15-11-28 11:52
liuxd6909
区间复位指令或许能解决楼主的问题,区间复位指令ZRST,指令代码为FNC40,其功能是将[D1·]、[D2·]指定的元件号范围内的同类元件成批复位,目标操作数可取T、C、D或Y、M、S。[D1·]、[D2·]指定的元件应为同类元件,[D1·]的元件号应小于[D2·]的元件号。
15-11-28 13:17
cfg168
一般PLC断电再送电,根本就不用专门编制程序去手动复位输出端口,PLC的制造商在研制PLC的时候,已经考虑到了这一点。
但是现实的使用过程中,当然也会存在这种情况,那就是楼主编制的用户程序时候,比如说用一个X输入信号直接驱动Y输出,并且再次通电的时候,输入端X信号照样依然存在有输入的情况,这样即使使用区间复位,也不安全啊。
所以说,传统的继电器线路的一个设计优点,就是自锁,断电自复位。
最后修改:
2015/11/28 14:28:12
15-11-28 14:24
隐于幕后的建筑“智慧大脑” 揭秘 ctrlX CORE在现代建筑中的的智能化应用
2025中国机械工程学会学术年会在天津举行
聚力破局!2025 西门子 Xcelerator 公开赛 12 强揭晓
科力尔拟募10亿打造产业园 拓展机器人等新市场谋增长
智能制造和电力能源融合将面临三重挑战
台达定制化ESG解决方案 助力汉钟精机开启可持续发展实践!
和利时牵头建设工信部制造业数字化转型促进中心,引领产业数智化升级新征程
先临三维EinScan Rigil多功能无线一体式手持3D扫描仪搭载 艾迈斯欧司朗先进光源解决方案
