机电一体化
主题:93c66与93c46的互换。
点击:1825 回复:9
转身祭喧哗
机器有点小问题,没有按键让它动作,它就自己动作了,还停不下来。查了一天,最后发现是93c46的问题。换了另一个机器上的过来就可以用了。现在手里有1管93c66还是全新的。不知换上去能不能用。要不要另外用能用的烧录出程序?是不是新的安上去就可以用了?
15-11-27 17:35
bnnyygy
貌似是存储器啊
15-11-27 19:27
lsg1971
记得很久以前看过一篇文章,大容量的可以替换小容量的。
15-11-27 19:46
什么机器,很多需要写入程序才能正常使用。
15-11-27 21:50
转身祭喧哗
就是控制两个气缸动作的,移印机
15-11-27 23:31
zzn6737
芯片内应该是有数据的。
15-11-28 15:42
转身祭喧哗
有没有一种情况是要用按键来给它设置信号,让他记录下,然后按照记录的步骤信号来运行?
15-11-28 16:49
kazefsh
胡说,一台西门子就是这样换导致开机开不了,害得我找了半天问题
15-11-28 17:05
转身祭喧哗
能详细讲讲具体事情不?
15-11-28 18:21
kazefsh
西门子用的是24C32 不知哪个维修师傅换成了24C64,上电自检不过。
15-11-28 19:27
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
科技创新驱动产业变革
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
