变频器论坛
台达变频器
主题:不用散热风扇的变频器
点击:2761 回复:31
第一次拆修不用散热风扇的变频器-台达VFD015B43A,当时拆开也不太留意有没有风扇,对它的设计也比较欣赏,整机用的螺丝很少,电源驱动板就两个模块螺丝固定,这也是第一次碰见,修好之后,试机发现没有风声(平时是比较留意这个声音的)。用了十年左右的机子了,这是第一次修的,给它的质量点个赞。
15-11-27 13:11
散热器蛮大的,比一般的灰尘少。
15-11-27 13:14
kazefsh
小功率的,
15-11-27 13:14
用的模块好,不用散热风扇
15-11-27 13:17
yejingmao
台达VFD015B43A我这里的都有小风扇,你的是什么系列的,M系列的有啊
15-11-27 13:39
是这款,纺织厂用的
15-11-27 13:41
xquan
十年前台达和十年后台达是一个天一个地,我这里现在还有三台老A正常使用
15-11-27 13:47
lsg1971
个人觉得VFD-B系列在台达的变频器产品里是很不错的。
15-11-27 13:59
ZCMY
小功率,底部的散热铝座又大,不用风扇也是很正常的;
15-11-27 15:28
lsg1971
台安N2小功率也没风扇,但故障率偏高。
15-11-27 15:40
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
越疆科技完成港股上市备案,或将成又一家通过18C章程在港上市的企业
霍尼韦尔以13.3亿美元出售个人防护设备业务 聚焦核心领域
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
海克斯康集团宣布收购indurad,加速矿山自动化转型
