首页 电工技术 电工技术
主题:刚接好线,又炸了。。。
点击:2023 回复:23
如果是超流,应该没这么快爆,所以我觉得是绝缘问题没搞好……引起短路或接地…
15-11-27 16:21
电流大  线选的细了
15-11-27 16:50
买一个电机综合保护器按上,把电机引线换35平方试一下。
15-11-27 19:24
55KW电机63A热继是不是有点小。
15-11-27 21:05
谢谢各位的耐心解答!现在问题已经解决了。
 可以确定采购买的西门子是假冒产品,里面的接线端子也太小了线没扭进去多少,炸了后拆开看,与原来的差别太大!后来换了个正泰63A的热继后正常运行了1天,测电机电流最大80多A,一般50多或者20多,带的是变量泵,热继调到60A
15-11-28 11:36
短路了吧    ,,,,,,,,,,,,
15-11-28 11:38
其实5A的热继电器就够了,再大是浪费,如果启动的时候爆,估计是星3角转换电路问题,如果运行中爆,估计电机有问题
15-11-28 15:54
问题找到了就好。看来便宜没好货。要买到正规产品,不能只图便宜。到现在为什么假货(仿冒品),还能在市场上买到呢?打假力度不够哇。
15-11-29 10:51
ad
一台五十五千瓦电机,用的是63A的西门子热过载继电器——
热继电器如何选型啊?????
15-11-30 08:13
引用 ad 在 2015/11/30 8:13:40 发言【内容省略】
他是星三角转换的,电流小了很多,额定电流/1.732  大概也就是63A
这是额定负载的,楼主的负载明显小了很多
15-11-30 09:03
上一页 下一页
