变频器维修
主题:新买的台达VFD075E43A变频器装机使用十几个小时炸机,求解。
点击:2396 回复:20
博海菱科技
15-11-26 18:15
这个能有什么好解的,要拆开看是哪里炸了 ,基本没有机器外围问题引起的话就是变频器质量不过关,还有可能是变频器选择功率小了
15-11-26 18:52
weixiu123
这个不好说啊 凑巧了吧
15-11-26 19:12
pacific_boy
电路最害怕的是高温和静电。这个情况正常,虽然是新买的。工厂生产中,还有机床下班断电,第二天上电报警的呢,太多了。很多都是电容经过一晚上降温,里面的电解液沉淀,然后失效或者容量下降。直接影响整个电路板的功能。
15-11-26 19:49
iamaf0
看看是不是散热问题,估计长期接近高温极限引起电路故障,多数为电容容量不稳定引起!!
当然,质量问题不好说!
拆机检查才知道原因所在吧
15-11-26 19:59
新买的变频器保修吧,可以到经销商那更换啊,拆了可能就换不了啊。
15-11-26 20:05
ZCMY
先确认电源的电压是否有异常;
另外搞清是不是台达的正品;
15-11-26 20:18
还是应仔细查负载电路
15-11-26 21:06
怀疑是山寨台达
15-11-26 21:40
哪里买的,价格多少,买到假货了吧。
15-11-26 21:56
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
中国推进新一代智能制造标准化建设
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
智能经济新形态“新”在哪里?
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
