主题:关于PLC的循环周期
点击:3646 回复:13
sdjtlbx
作为新人,接触PLC的不是太多,关于PLC循环周期时间,我有个问题请大家帮忙解答下,如何能计算出他的循环周期时间?
请高手现身!!!
15-11-26 16:25
lsg1971
你说的是扫描周期吧,那不是算出来的。PLC性能差异,程序大小,编制的是否合理造成扫描周期长短不一。
15-11-26 16:30
fumz78
扫描周期是变化的,像三菱的FX系列PLC可以通过D800之后的几个特殊寄存器查到当前扫描周期、最大扫描周期、最小扫描周期。
15-11-26 16:36
pan_xiansheng
通常为10ms左右。
15-11-26 17:37
lsg1971
老师你好。
15-11-26 17:39
ZCMY
与CPU的速度及程序的长短相关的;
15-11-26 18:06
mjinbao
原理上,可以通过指令的执行时间去估算(不同的指令,可能有不同的执行时间),但通常不会去计算;
如果想知道程序的扫描周期,可以采用如2楼的方法查看等。
15-11-26 18:23
liuxd6909
lsg1971
在 2015/11/26 16:30:33 发言
【内容省略】
是啊,决定PLC扫描周期长短的因素很多,也很复杂,算不出来。
15-11-26 21:15
xuzhaokun
跟plc有关吧。
15-11-27 08:25
fujifa
将梯形图指令转换为指令表,然后对照着厂家提供的指令执行时间进行累加,将最后的结果加上PLC总线同步时间以及PLC的通讯时间(如果有通讯的话),结果就是扫描周期。
扫描周期变化的原因在于总线同步时间和通讯时间的不确定,一般以指令执行时间的20%计算。
15-11-27 09:17
隐于幕后的建筑“智慧大脑” 揭秘 ctrlX CORE在现代建筑中的的智能化应用
2025中国机械工程学会学术年会在天津举行
聚力破局!2025 西门子 Xcelerator 公开赛 12 强揭晓
科力尔拟募10亿打造产业园 拓展机器人等新市场谋增长
智能制造和电力能源融合将面临三重挑战
台达定制化ESG解决方案 助力汉钟精机开启可持续发展实践!
和利时牵头建设工信部制造业数字化转型促进中心,引领产业数智化升级新征程
先临三维EinScan Rigil多功能无线一体式手持3D扫描仪搭载 艾迈斯欧司朗先进光源解决方案
