变频器论坛
变频器论坛
主题:30kw罗克韦尔变频器可以带载45kw电机运行吗?需要怎么设置和接线呢?
点击:2020 回复:16
15-11-26 15:57
ZCMY
呵呵;满载是肯定不行的;轻载估计不会报警;
15-11-26 16:02
mengx9806
小马拉大车,空载没事,,满载应该不行
15-11-26 16:07
pacific_boy
驴只能拉1T的货,现在让它拉2T,这是让驴死的节奏吗?电路也好,电气设备也好,功率匹配是最起码的原则,有时候还要留有余量。变频器使用的时候,选型时基本功,具体使用的时候,设置参数也是必须的。其实,各种复杂应用还是很多的,只不过我们有时候就是让它调速,或者说当成星三角启动电路了。
15-11-26 16:18
lsg1971
换功率大点的变频器吧
15-11-26 16:25
fireray
相差15kw,太大了,用合适的容量是最经济的。
15-11-26 20:05
轻载可以考虑的,满载就不可以了。容易把变频器损坏。
15-11-26 20:10
pan_xiansheng
如果是轻载,是可以驱动的,我曾经用45KW驱动过75KW的风机,但如果负载较重,则肯定不行,因为衡量负载的容量是电流,只要运行电流在变频许可的范围内。
15-11-26 20:35
空载可以带,负载大了完全带不动的
15-11-27 15:47
lsg1971
还有一个办法,变频器功率修改为45KW的。直接后果就是负载重了炸模块。
15-11-27 15:53
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
赋能高端医疗!华北工控ATX-6152可集成于医疗机器人辅助手术业务
携手苏州大学,共建苏州三菱电机智能制造协同创新中心
BIS-6360FT-A10:搭载飞腾E2000Q处理器,保障工业网关安全
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
三菱电机与德扬智能达成战略合作
不止于触摸:台达DOP-300S 人机界面,吹响工业物联网集结号
威灵重载机器人专用伺服电机亮相2025世界机器人大会
