机电一体化
主题:电机匝间短路如何快速判别
点击:10117 回复:16
一鸣
现场维修中经常会出现电动机(低压交流异步)定子绕组匝间短路现象,用万用表或摇表测量,电机相线对地绝缘正常,相线之间本身阻值低,不好准确判断;一般的判别方法是通电试验(短路跳闸),这种方法一般会造成电网电压波动给电气设备会带来二次伤害,也不利于安全;试问各位电侠除了通电有无其他快速简洁的方法来判别电机匝间短路故障(双臂电桥测量法除外)
15-11-26 14:40
yejingmao
仪器不用基本靠目测加经验了
15-11-26 15:22
liuhuoaaa
貌似没有什么好的办法。
15-11-26 15:54
华星电仪
短路侦查器可以快速查出故障
15-11-26 16:03
lsg1971
相间短路就容易了,接线板拆开打绝缘就可以了。本相匝间短路用电感表测。
15-11-26 16:09
lixuefeng7272
运转状态下测各相的电流可以识别出来吧。
15-11-26 17:10
yangtao0206
咸工有一个帖子好像是专门讲这个的
15-11-26 17:36
mjinbao
只听说过采用电桥的方法,但没使用过(楼主也排除了该方法);
在缺少仪器的情况下,大致如5楼所说,根据电流大小等现象去分析、判断。
15-11-26 18:46
kdrjl
首先,用万用表或摇表检测相间短路否,如果没有,那就是通电检测即可,因为匝间短路不会造成电网跳闸,或导致三相不平衡。直接就可以测到了。做出判断。
15-11-26 18:54
wang4370
没有想应仪表的话,通电测电流。
15-11-26 19:32
施耐德电气中压变频器护航水务“生命线”与“发展线”
提升人工智能产业技术创新力
西克重点推介 - 高精度室内外 2D 激光雷达 picoScan150
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
