首页 机电一体化
主题:电机匝间短路如何快速判别
点击:10117 回复:16
  现场维修中经常会出现电动机(低压交流异步)定子绕组匝间短路现象,用万用表或摇表测量,电机相线对地绝缘正常,相线之间本身阻值低,不好准确判断;一般的判别方法是通电试验(短路跳闸),这种方法一般会造成电网电压波动给电气设备会带来二次伤害,也不利于安全;试问各位电侠除了通电有无其他快速简洁的方法来判别电机匝间短路故障(双臂电桥测量法除外)表情
15-11-26 14:40
仪器不用基本靠目测加经验了
15-11-26 15:22
貌似没有什么好的办法。
15-11-26 15:54
短路侦查器可以快速查出故障
15-11-26 16:03
相间短路就容易了,接线板拆开打绝缘就可以了。本相匝间短路用电感表测。
15-11-26 16:09
运转状态下测各相的电流可以识别出来吧。
15-11-26 17:10
咸工有一个帖子好像是专门讲这个的
15-11-26 17:36
只听说过采用电桥的方法,但没使用过(楼主也排除了该方法);
在缺少仪器的情况下,大致如5楼所说,根据电流大小等现象去分析、判断。
15-11-26 18:46
首先,用万用表或摇表检测相间短路否,如果没有,那就是通电检测即可,因为匝间短路不会造成电网跳闸,或导致三相不平衡。直接就可以测到了。做出判断。
15-11-26 18:54
没有想应仪表的话,通电测电流。
15-11-26 19:32
上一页下一页
