首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:这个变频器怎么和电位计接线?
点击:6272 回复:12
如上图电位计的接线端是Z1  向上箭头  Z2 3个端子子,怎么对接变频器实现0-10V输入控制调速?
15-11-26 14:27
变频器端子14接Z1、13接向上箭头(向上箭头不知道怎么输入)、12接Z2,个人看法。
15-11-26 14:38
表情连接个电位器也要讨论了;
电位器2端分别接到变频器的0V 10V上,中间的抽头接到电压输入端;
就这么简单,至于哪个是中间抽头搞不懂用万用表一测阻值就明白了;
另外2端如果接反了就是顺时针时本来是电压升高,反了就最顺时针电压减小;
15-11-26 14:54
三条线嘛,12 13 14 三个端子接不对就换换就好了。接好了记得回来分享下结果。
15-11-26 14:57
楼主还是多看看相关资料,熟悉以后再接,挺贵的东西别整坏了。
15-11-26 15:04
国家取消电工上岗证的问题以后这样的事会更多吧表情
15-11-26 15:25
是资格证取消了吧,上岗证还是要的。
15-11-26 15:35
变频器端子14接Z1、13接向上箭头、12接Z2。
15-11-26 15:45
普通的电位器都不会接?箭头接0-10V输入,其余两个脚接10V和GND呀,如果方向反了,只需交换10V和GND的接线
15-11-26 16:07
Z1,Z2分别接12,14,中间接13.
15-11-26 16:52
上一页下一页
