主题:请大神来分析一下问题,今晚遇到的。
点击:909 回复:13
cgl19901024
欧姆龙CQM1H-CPU51,其输出模块为CQM1-OD213.我在修机器时,关闭电源,换感应器。再打开电源,设备不能原点。检查发现输入模块有输入,但是输出模块没有输出,所有的输出指示灯都不亮,设备其它都好。连上软件后,由运行模式改为监视模式,这时都好了,设备之后会正常运行,输出模块工作正常。请问,为什么会这样?
15-11-26 00:12
cgl19901024
按照常理说,就算设备不动作,它的输出模块里也应该有灯亮着吧。早上下班问领导,说是24V短路。可是如果真的这样,为什么输入的灯有亮的,而且按各个按钮,它的对应的输入模块有灯在闪烁。真心希望大神能分析一下,或者讲一下类似的经历也好
15-11-26 08:56
ZCMY
呵呵;输入模块只要有电压接入就有指示的,输出则要看程序及PLC状态;
OD213是一个32点的高密度输出模块,输出模块上需要接入DC5~24V的电源,对应的晶体管才可以输出的;
15-11-26 10:20
cgl19901024
在正常之后,原点的时候,输出模块灯有亮的,这里的亮和程序有关吧。你说的和PLC的状态有关是怎么回事。如果CPU不工作,按钮按下时,输入模块灯会亮吗?
最后修改:
2015/11/26 10:41:21
15-11-26 10:40
徐敏辉
应该是连接了编程电缆,开机上电后自动运行编程模式!
15-11-26 11:22
mjinbao
按2楼所说,输入模块的指示灯,在按钮按下时会亮;
先前现象,不知PLC程序是否已确实运行(不知有不有运行指示灯)。
15-11-26 14:32
zzn6737
维修后重新上电,不在运行模式下吧。
15-11-26 14:39
ZCMY
mjinbao
在 2015/11/26 14:32:02 发言
【内容省略】
当然有运行指示灯了;
15-11-26 15:38
liuhuoaaa
呵呵,有时候会有很奇怪的现象的。
15-11-26 15:42
mengx9806
ZCMY
在 2015/11/26 10:20:48 发言
【内容省略】
是所有晶体管输出的都会这样吗?
15-11-26 16:29
Adrien Brouillard出任史陶比尔集团机器人事业部执行总裁
2025金砖国家新工业革命伙伴关系论坛在厦门开幕
我国规模以上高技术制造业增加值增速明显快于工业增长
英威腾数据中心解决方案赋能北汽福田数字化基座
海尔再添2座灯塔工厂,入选全球首个“人才灯塔”
前方高能!工业自动化现场上演“进化论”
十年聚能,感知无界,SENSOR CHINA2025展商名单重磅发布!
ABB发布全新行业白皮书,聚焦矿山安全提升之路
