主题:请大神来分析一下问题,今晚遇到的。
点击:909 回复:13
cgl19901024
欧姆龙CQM1H-CPU51,其输出模块为CQM1-OD213.我在修机器时,关闭电源,换感应器。再打开电源,设备不能原点。检查发现输入模块有输入,但是输出模块没有输出,所有的输出指示灯都不亮,设备其它都好。连上软件后,由运行模式改为监视模式,这时都好了,设备之后会正常运行,输出模块工作正常。请问,为什么会这样?
15-11-26 00:12
cgl19901024
按照常理说,就算设备不动作,它的输出模块里也应该有灯亮着吧。早上下班问领导,说是24V短路。可是如果真的这样,为什么输入的灯有亮的,而且按各个按钮,它的对应的输入模块有灯在闪烁。真心希望大神能分析一下,或者讲一下类似的经历也好
15-11-26 08:56
ZCMY
呵呵;输入模块只要有电压接入就有指示的,输出则要看程序及PLC状态;
OD213是一个32点的高密度输出模块,输出模块上需要接入DC5~24V的电源,对应的晶体管才可以输出的;
15-11-26 10:20
cgl19901024
在正常之后,原点的时候,输出模块灯有亮的,这里的亮和程序有关吧。你说的和PLC的状态有关是怎么回事。如果CPU不工作,按钮按下时,输入模块灯会亮吗?
最后修改:
2015/11/26 10:41:21
15-11-26 10:40
徐敏辉
应该是连接了编程电缆,开机上电后自动运行编程模式!
15-11-26 11:22
mjinbao
按2楼所说,输入模块的指示灯,在按钮按下时会亮;
先前现象,不知PLC程序是否已确实运行(不知有不有运行指示灯)。
15-11-26 14:32
zzn6737
维修后重新上电,不在运行模式下吧。
15-11-26 14:39
ZCMY
mjinbao
在 2015/11/26 14:32:02 发言
【内容省略】
当然有运行指示灯了;
15-11-26 15:38
liuhuoaaa
呵呵,有时候会有很奇怪的现象的。
15-11-26 15:42
mengx9806
ZCMY
在 2015/11/26 10:20:48 发言
【内容省略】
是所有晶体管输出的都会这样吗?
15-11-26 16:29
隐于幕后的建筑“智慧大脑” 揭秘 ctrlX CORE在现代建筑中的的智能化应用
2025中国机械工程学会学术年会在天津举行
聚力破局!2025 西门子 Xcelerator 公开赛 12 强揭晓
科力尔拟募10亿打造产业园 拓展机器人等新市场谋增长
智能制造和电力能源融合将面临三重挑战
台达定制化ESG解决方案 助力汉钟精机开启可持续发展实践!
和利时牵头建设工信部制造业数字化转型促进中心,引领产业数智化升级新征程
先临三维EinScan Rigil多功能无线一体式手持3D扫描仪搭载 艾迈斯欧司朗先进光源解决方案
