首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:急救!三菱的E500变频器的多段速度控制
点击:3043 回复:3
简单的问题实现不了!我用三菱E500的变频器,想用它的多段速度控制,用不了 ,我在P79中设了外部的工作方式,STF闭合了电机转,无论闭合RL还是:RM,速度就是没有变! P4、P5、P6、P180、P181、P182我都设了
05-06-07 16:08
Pr79必须设为3或4才能生效;
05-06-07 20:26
引用 ZCMY 在 2005-6-7 20:26:00 发言【内容省略】
与79设为多少没有关系。要仔细检查是不是已将多段转速设定端子与SD端短接。多段转速是在变频器运行时才有效。
05-06-08 20:05
是不是RH---SD这样连的啊!
05-06-23 14:11
