主题:【话题】1000a的接触器爆掉、融化(20151126)
点击:2397 回复:41
30楼
min6114362
楼主,问题找到了吗?我这也有个问题和你一样!
15-11-26 09:39
31楼
dianzima
那是肯定不能带负荷启动了。出口完全关闭状态启动,要是打开状态直接就不用启动了。
今天客户把软起动柜移动到配电室旁边5m地方,启动时候2200a,电压降到320v比260v提高了60v。今天接触器来,下午实验。
15-11-26 11:16
32楼
chency_2008
这么大的负载,采用这种接器本身就存在问题,输出至负载的电缆是185平方(550A),你采用355KW负载(启动电流达5-7倍与负载)很明显是超负荷了,接触器不烧才怪呢
15-11-26 14:50
33楼
aaxin2008
feiyonglou
在 2015/11/24 21:44:45 发言
【内容省略】
恩,我觉得也是触点接触不良造成的
15-11-26 18:42
34楼
mandriva
如果当做长期饭票的话,先免费换了这个接触器,再从其他项目里赚回来岂不是两全齐美?
15-11-26 19:50
35楼
mandriva
如果纠结过保不过保,就有可能丢掉这个客户吧?
15-11-26 19:51
36楼
liuxd6909
控制原理不太清楚,接触器选型和质量是否可靠,端子接线是否牢靠呢?
15-11-26 22:48
37楼
zhmd1232003
低压配电,过保就按合同执行!
15-11-27 07:31
38楼
dianzima
首先客户变压器容量不够630kva最大运行900-1200a电流,现在2200a严重超标,10kv保险丝都烧了2次了。第二接触器接线良好,而且是j20系列最大容量1000a没有超过1000a的接触器了。而且说明书说400kw配1000a接触器。
现在客户自己买接触器了,并没有让我赔,因为电业局的人说了,是变压器容量不够的原因导致电流大,电压低。
15-11-27 08:47
39楼
liuxd6909
似乎还没有启动完毕就切换成旁路接触器,这是最危险的。
15-11-27 14:43
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
