首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:伺服重复定位精度问题
点击:3688 回复:11
最近在调试一台设备。用信捷PLC控制台达伺服,共3轴。使用绝对定位指令,500个脉冲走1MM。加减速时间为500MS。
在调试过程中发展一个问题:假设有三个定位点A B C~~ B点在中间。伺服从A点跑向B点和从C点跑到B点,停的位置是不一样的。
到底什么回事呢?是PLC的问题,还是伺服的问题?
15-11-23 16:36
走绝对定位的话和A,C都没关系的吧,B点的位置始终是以绝对0点为参考点的哦
15-11-23 17:11
这道理我当然理解。关键现在不是这样的。经过对比,实际从C点到B点的位置感觉因为惯性问题会冲过去几毫米,,也许从A点到B点也会冲过去一点。
15-11-24 08:30
监控输出脉冲数据,脉冲数可能过冲。伺服都有跟随误差,超过后会报警,楼主的电机没报警估计是PLC发脉冲的问题把
15-11-24 10:02
如果会冲出去几毫米 可能会因为伺服刚性设置的原因
15-11-24 11:13
脉冲当量太大了,没有什么精度啊
15-11-24 12:01
引用 hike_1 在 2015/11/24 10:02:28 发言【内容省略】
也觉得是发的脉冲有问题,定位偏差这么大伺服应该报警。
15-11-24 12:20
机械有换向间悉吧。
15-11-24 12:56
qd
行走的伺服电机是齿轮传动还是丝杆传动
15-11-24 13:20
皮带轮。。
15-11-24 16:33
上一页下一页
