主题:伺服重复定位精度问题
点击:3687 回复:11
chi1225
最近在调试一台设备。用信捷PLC控制台达伺服,共3轴。使用绝对定位指令,500个脉冲走1MM。加减速时间为500MS。
在调试过程中发展一个问题:假设有三个定位点A B C~~ B点在中间。伺服从A点跑向B点和从C点跑到B点,停的位置是不一样的。
到底什么回事呢?是PLC的问题,还是伺服的问题?
15-11-23 16:36
zhyi0214
走绝对定位的话和A,C都没关系的吧,B点的位置始终是以绝对0点为参考点的哦
15-11-23 17:11
chi1225
这道理我当然理解。关键现在不是这样的。经过对比,实际从C点到B点的位置感觉因为惯性问题会冲过去几毫米,,也许从A点到B点也会冲过去一点。
15-11-24 08:30
hike_1
监控输出脉冲数据,脉冲数可能过冲。伺服都有跟随误差,超过后会报警,楼主的电机没报警估计是PLC发脉冲的问题把
15-11-24 10:02
如果会冲出去几毫米 可能会因为伺服刚性设置的原因
15-11-24 11:13
脉冲当量太大了,没有什么精度啊
15-11-24 12:01
lsg1971
hike_1
在 2015/11/24 10:02:28 发言
【内容省略】
也觉得是发的脉冲有问题,定位偏差这么大伺服应该报警。
15-11-24 12:20
xuzhaokun
机械有换向间悉吧。
15-11-24 12:56
qd
行走的伺服电机是齿轮传动还是丝杆传动
15-11-24 13:20
chi1225
皮带轮。。
15-11-24 16:33
隐于幕后的建筑“智慧大脑” 揭秘 ctrlX CORE在现代建筑中的的智能化应用
2025中国机械工程学会学术年会在天津举行
聚力破局!2025 西门子 Xcelerator 公开赛 12 强揭晓
科力尔拟募10亿打造产业园 拓展机器人等新市场谋增长
智能制造和电力能源融合将面临三重挑战
台达定制化ESG解决方案 助力汉钟精机开启可持续发展实践!
和利时牵头建设工信部制造业数字化转型促进中心,引领产业数智化升级新征程
先临三维EinScan Rigil多功能无线一体式手持3D扫描仪搭载 艾迈斯欧司朗先进光源解决方案
