首页 机电一体化
主题:电柜两边侧面的通气过滤网与风扇
点击:1568 回复:17
一个柜子两个侧边一遍要装过滤网,一遍装风扇,实现空气对流,降低柜内温度,但是这样会降低柜子的IP防护等级,现场总会有水喷溅到柜子外壳上,如果从连个侧边的风扇和过滤网进水,后果不堪设想,大家做这个怎么处理?
15-11-23 16:13
装电柜空调
15-11-23 16:14
楼上说是的对,还可以仿增压隔爆方式,往电箱加压吹气的方式
15-11-23 17:03
进出风口这么样子处理下效果怎么样?
15-11-23 17:17
楼上的制作方法可行,水应该是溅不进去的了。
15-11-23 17:54
楼上的方法不错,进风口如往柜子的下部多移动一些会更好。
15-11-23 18:00
引用 yejingmao 在 2015/11/23 17:03:02 发言【内容省略】
加压吹气也不保险,气停了呢?
用电柜空调,电柜是密闭的,就算停电也不怕
15-11-23 18:01
有不少配电柜两侧做成百叶窗式进行散热。
15-11-23 18:05
引用 hwl123 在 2015/11/23 18:00:24 发言【内容省略】
只是个想法示意图,具体楼主得看看现场了。
15-11-23 18:06
引用 虎豹龙蛇鹰 在 2015/11/23 16:13:07 发言【内容省略】
现场是不是很潮湿呢?如果很潮湿装风扇就不好用了。
楼主能不能上个照片啊。
15-11-23 18:10
上一页下一页
