主题:台达晶体管PLC控制汇川变频器多段速
点击:2063 回复:18
sweet175
型号为DVP32ES2台达PLC输出段子Y,只要有输出信号的端子彼此之间就会短路阻值为零。这我就搞不明白了,都已经短路的线路是怎么依靠脉冲来控制变频器的呢?
15-11-22 19:54
liuhuoaaa
呵呵 没看明白说明书吧。再去看看去
15-11-22 20:05
bnnyygy
速度靠脉冲量吧。。。。绑定。。
维修电工路过
15-11-22 21:29
pacific_boy
你也不是通讯控制,就是个多段速度而已。所谓多段速度控制,实质是在变频器参数设定好各个段的速度,然后用变频器的端子控制。PLC的开关量输出跟变频器的端子链接。PLC的输出一旦接通,就相当于变频器的端子跟公共端接通。就达到控制控制的目的。
15-11-22 22:06
fumz78
多段速是靠外部开关信号切换速度,速度由内部的参数设置,不同的开关信号对应不同的速度。
15-11-22 22:47
zzn6737
只要有输出信号的端子彼此之间就会短路阻值为零,就相当于一个开关,不开路就短路。
15-11-23 07:13
cfg168
楼主搞混淆了,脉冲信号是使用来控制步进马达驱动器和伺服马达驱动器的,变频器的控制方式一般是:开关控制,模拟量控制,通讯端口控制。
15-11-23 07:55
lsg1971
晶体管输出的PLC可以输出脉冲信号的。但变频器段速控制用的开关量呀
15-11-23 08:20
ZCMY
呵呵;不用PLC控制,在变频器上用多段速不就是把对应的输入与公共端短接就有信号吗?
用了PLC也一样的道理;
15-11-23 09:22
sweet175
我明白了,那么晶体管式的PLC是怎样实现控制的呢?
15-11-23 10:04
隐于幕后的建筑“智慧大脑” 揭秘 ctrlX CORE在现代建筑中的的智能化应用
2025中国机械工程学会学术年会在天津举行
聚力破局!2025 西门子 Xcelerator 公开赛 12 强揭晓
科力尔拟募10亿打造产业园 拓展机器人等新市场谋增长
智能制造和电力能源融合将面临三重挑战
台达定制化ESG解决方案 助力汉钟精机开启可持续发展实践!
和利时牵头建设工信部制造业数字化转型促进中心,引领产业数智化升级新征程
先临三维EinScan Rigil多功能无线一体式手持3D扫描仪搭载 艾迈斯欧司朗先进光源解决方案
