首页 变频器维修
主题:请求帮助 电磁炉方面的问题
点击:950 回复:18
我这有一电磁炉茶盘   ZH-15B   上电不显示 打开检查发现  保险爆   开关管 有打火 痕迹   把开关管  保险更新  主电路串220v  25W  灯泡一个  上电正常 一按开关   灯泡常亮  不会加请各位老师给予技术支持
15-11-22 14:58
电磁炉陶瓷盘底下有一个重力感应的开关,你什么不放的话,是不工作的。
15-11-22 15:11
这个家电论坛去问吧,不过别人不一定会说
15-11-22 15:21
整流桥坏没坏
15-11-22 15:22
引用 lsg1971 在 2015/11/22 15:22:39 发言【内容省略】
同问,楼主没检查整流桥?
15-11-22 15:26
以前修过的,忘记了。家电网上有类似的资料。去看看吧。
15-11-22 15:47
开关管炸了,驱动肯定完蛋
15-11-22 16:33
上电正常,一按开关,灯泡就亮了。这...?不是很正常吗?没有问题呀。
15-11-22 17:16
没看仔细,还是版主威武,按开关亮应该没问题了。
15-11-22 17:42
你这个就是还有短路的存在,换IGBT的时候顺便把驱动也给换了,在查查镇流桥是不是坏了。一般的都是灯泡亮一下就灭了,或者微微亮都没事。再把现盘拉下来串个灯泡看看是不是一闪一闪的,是这样的基本就没问题了。
15-11-22 17:43
上一页下一页
