变频器维修
主题:明电变频器VT230S-011HA 运行中出现黑屏 请老师帮助
点击:576 回复:6
我这有一台明电变频VT230S-011HA 运行中出现黑屏 初步判断开关驱动板有问题 打开变频器单独对开关驱动板接入530直流电 测M51978芯片 13脚 和13脚 电压在2.4v左右 对开关芯片13脚和16脚 接入16v直流电 我用的是可调电源 上电时电流小 可调电源被保护 当增加一点电流 向上调电压时 开关起了一缕烟 可是可调电源不在被保护 加到16v 测2脚没有输出电压我分析可能M51978芯片埙坏 M51978 13脚 和16脚电压拉低 分析的是否对 是否还有其他方面的原因 。请老师给予技术支持 先谢谢。
15-11-21 08:39
caozhihong328
14脚和16脚才是供电脚啊,估计你的芯片烧了
15-11-21 10:20
xquan
caozhihong328
在 2015/11/21 10:20:41 发言
【内容省略】
一缕青烟袅袅直上…
15-11-21 13:14
xquan
楼主现在必须更换新电源芯片,外围元件正常情况下单独加电压输出端用示波器可看到约50%占空比方波,用万用表交流档测量输出端电压约为电源电压的一半…否则外围电路有问题
15-11-21 13:39
按照图纸13脚和14脚联在一起
15-11-21 14:58
makou
查一下27V稳压二极管是否短路,或者芯片短路。14、16脚是供电。
最后修改:
2015/11/21 15:15:27
15-11-21 15:14
青烟了,估计芯片不保。
15-11-21 22:54
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
中国推进新一代智能制造标准化建设
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
智能经济新形态“新”在哪里?
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
