首页 变频器维修
主题:请大神们求助
点击:985 回复:20
我有一个二极管看不清楚型号,二极管是接24V的电压,导通时候为0.7V,则我的电路板可以正常使用,但是不正常的时候二极管就有24V电压,我想请教下这是个什么管,可以用什么管代替?
15-11-20 17:49
主啊,你描述的不太清楚,看不太懂呀。
15-11-20 17:54
我发
图片你看看 这个是什么二极管好不好
15-11-20 17:59
可以指导下吗?
15-11-20 18:03
应该是高耐压,快恢复。另外导通时候为0.7V,则我的电路板可以正常使用,不正常的时候二极管就有24V电压这句话理解不了
15-11-20 18:13
管子印字挺清楚,百度一下
15-11-20 18:14
二极管具有单向导通直流电源的功能,不论任何类型的二极管都是。
楼主的电路板出现问题了对吧,然后就怀疑哪个二极管损坏了对吧。二极管有0.7V电压的时候,是正极电流流过了二极管,有24V电压的时候,正极电流没有能够流过二极管。
流过与不能流过的区别,就是电源的正负极调换的结果,需要检查电路板为什么会存在自动调换正负极的情况。
15-11-20 18:34
有时候可以 有时候不行,输入电压直接过这里的  没经过其它原件
15-11-20 19:35
百度查不到
15-11-20 19:36
导通的时候只有0.7V,然后就可以正常使用了   它不导通,其它的电子原件都没工作
15-11-20 19:38
上一页下一页
