运动控制
运动控制
主题:台达伺服位置模式下
点击:466 回复:3
位置模式下,是不是使能后Q0.0输出脉冲给PULS,Q0.1输出给SIGN就能运行?断开Q0.0就停止?
15-11-20 11:41
lsg1971
是的,SIGN不接也可以运行,只是不能控制转向罢了
15-11-20 14:10
zhyi0214
是的,位置模式下,使能给了,发送脉冲方向,伺服就可以动起来了
15-11-20 17:01
liuhuoaaa
是的,自己试试手感觉会更好!
15-11-20 19:17
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
2030中国智能制造行业将迎来跨越式增长,三大技术趋势值得关注
全场景方案赋能 台达引领光伏行业向“高效、智能、低碳”转型升级
图尔克即插即用 | 灵活的接插件产品系列
6月19-20日 | 北京机器视觉展火热开启,华北工控C01展位诚邀您的到来!
人形机器人带来工业发展新机遇
Teledyne Space Imaging 发布通过航天级筛选的工业图像传感器
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
