首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:那位大神帮我解答一下下图程序详细工作过程?
点击:1118 回复:17
自己用计数器比较就行了,方法很多
15-11-26 20:28
怎么比较,有没有专门用于理解PLC扫描周期的程序?
15-11-27 18:52
等于1的时候通
等于2的时候复位
方法很多
15-11-28 09:47
试着编了程序跑了跑,有意思
15-12-04 16:18
第一次:X0=1,Y0=1;
然后X0=0,Y0保持1
第二次:X0=1,YO=0;
然后X0=0,Y0保持0,
一直这样循环。。。。
原来是M1的变化起了作用
15-12-04 16:20
感觉欧姆龙的好用。。上升沿可以取反。
ALT好像直接可以用吧。
还有楼上大神说的计数器方法。看别人程序也写过。。
对了 三菱有么有上升沿取反的
质量的电脑,夜班 这个应该可以,实测欧姆龙
15-12-18 22:57
这个程序很短,可以自己画个时序图就可以看明白了!自己理解理解,我画了一个时序图,你看看!其实主要是M1,和MO这个地方比较难理解。你要看的懂M1是很快的通断,程序上的监控估计也看不到,好像没变化.
15-12-19 16:28
楼主要做的是一个交替指令吧,太繁琐了 --I X0 I-----------[ ALTP Y0 ]     搞定
16-01-06 14:22
上一页 上一页
