串口通信
串口通信
主题:工控机串口通讯:波特率为9600可以采集到数据,115200采集不到,请大家帮忙分析一下,谢谢!
点击:5605 回复:12
悠悠我心
工控机配置:系统结构 MINI-ITX;处理器Intel 酷睿i3 CPU;主板 技嘉MINI主板;显卡 主板集成;内存2G DDR 我有两种采集模块,波特率分别是9600和115200,通过工控机串口进行通讯;这两个采集模块在个人电脑上用串口调试程序测试,都可以采集到数据;在工控机上用串口调试程序测试只有波特率为9600的可以采集到数据,请教一下各位,这是什么原因?谢谢!
最后修改:
2015/11/19 16:00:33
15-11-19 15:59
fuhuafeng72
工控机设置了波特率了
15-11-19 16:18
悠悠我心
这个设置是在 设备管理器——通讯端口(com1)——端口设置 这里设置吗 ?
15-11-19 16:43
cfg168
是两个COM通讯端口同时进行采集数据?两个端口共用一个应用软件?
还是分别单独使用每个端口进行采集数据?两台电脑,一台得另一台却不得,请确认所使用的软件的设置是否一致,外部连接的数据线和外部设备是否相同,实在不得就是无法连接的电脑的COM端口损坏。
难道是使用相同的端口却使用了不同的通讯速率?
15-11-19 17:47
fuhuafeng72
是的
15-11-19 18:47
悠悠我心
我在工控机上设置了一下,没有作用。我个人电脑上那块设置的9600,用波特率为115200的采集卡也可以正常接收数据。谢谢
15-11-20 08:37
悠悠我心
我现在是有两台信号采集设备,一台波特率是9600,一台是115200,这两台设备在个人电脑的串口(唯一)上先后使用时都可以正常接收数据;当这两台设备在工控机的串口(唯一)上使用时,波特率为9600可以正常接收数据,而使用波特率为115200的采集设备时接收不到数据,串口是一个。
此外,用的软件和设备都是一样的
最后修改:
2015/11/20 8:44:19
15-11-20 08:41
悠悠我心
串口采集数据分高速串口和低速串口吗?
15-11-20 10:02
tigermu
干扰考虑了吗?
15-11-20 19:18
俺对通讯不了解,但貌似有些数据线不支持高的波特率
15-11-20 21:19
科创板开板六周年 新质生产力集群协同发展
施耐德电气携手海博思创首发全域保护白皮书, 开启储能安全新时代
制造业计量领域首个政策性文件发布!到2027年突破100+关键计量校准技术
西门子机电一体化设计仿真软件,让设计一次正确
2025-2030中国DCS攻防战:国产替代最后的窗口期
西门子与NVIDIA深化合作,进一步提升制造业AI能力
优必选与富士康共筑具身智能机器人产业人才生态,赋能智能制造新未来
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
