首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:信捷PLC XC-6TCA-P
点击:479 回复:4
温度控制模块要设置一些什么参数呢?为什么我的检测常温温度只有零点几度,正常是二十几度,还有就果开机要几分钟才能动作.
15-11-19 08:53
温度模块的温度参数被读出就是湿示温度,你的显示度差那么多你是设置对不对?温感是好是坏?还有温差是可修正的
15-11-19 09:02
热电偶还是热电阻 对了 线对了?
15-11-19 09:40
都是对了的,就是哪里的软元件数值没设置好,还请大师指教一下.
15-11-30 09:35
设置都是按照那个手册上面设置的,不知哪里不对,还请指教
15-11-30 09:36
