首页 电工技术 电工技术
主题:SVC I和 SVC U 的区别
点击:3923 回复:4
最近在调试施耐德71变频器时发现,电机控制类型里面有 SVC I和 SVC  U    请问大家这个有什么区别
15-11-19 08:23
百度一下,SVC V是开环电压磁通矢量控制,支持多电机并联使用;SVC I是开环电流磁通矢量控制,系统动态响应更快,但不支持多电机并联使用。
15-11-19 12:37
引用 hwl123 在 2015/11/19 12:37:48 发言【内容省略】
开环电压磁通矢量控制,开环电流矢量控制
15-11-19 13:06
SVC是无编码器矢量控制。如果是多机传动,就是无编码器的V/F控制即可支持;如果是单机传动,无编码器矢量控制即可支持。
15-11-19 14:30
谢谢了 明白了
15-11-19 20:45
