主题:三菱PLC如何用编码器测电机速度
点击:5118 回复:18
如何编程用增量编码器测出电机转速,我试了几次都失败了。
15-11-18 22:28
yejingmao
用高速计数器计算脉冲量算转速
15-11-18 22:59
cfg168
重复N次:万能的度娘可以使用来帮忙。
http://wenku.baidu.com/link?url=cmNMpctxA2pX9oF_qs9BegBzqQvZJYQnNMNWLmZIfwhKXU4-BCOidpLNSUIOqJHCH8QmP-JhmoYocK_MabIe1hKhJS9NJL1VV28sjM2BVtq
15-11-19 00:53
fumz78
你具体是是怎么操作计算速度的呢?
15-11-19 08:43
deweg
简单的有个SPD指令。要么就是利用高速计数器
15-11-19 08:52
liuxd6909
使用手册上有详细的说明 ,仔细研究下。
15-11-19 09:37
liaohuanbin
计数反馈脉冲,就是电机转一圈编码器反馈多少脉冲回来,用PLC高速计数器计数,每分钟得到的脉冲,除以每圈的脉冲,就知道每分钟转多少转了。这就是转速
15-11-19 09:43
mjinbao
好像前几天有一个提到SPD指令的帖子;
可以参照1楼、4楼、6楼等的建议。
15-11-19 20:02
我就是这样做的,用高速计数器c251采集编码器值,然后用M8013上升沿每隔一秒将值MOV至另外存储器,再用当前值减去一秒前的值,再除以分辨率这样搞下来还是不行。
当前值一直在变化,最后的结果也一直在变化。
SPD指令还没用,因为这个指令只能记录单个状态的脉冲,不知道对两项两计数的编码器怎么用?
15-11-20 18:46
15-11-20 18:47
隐于幕后的建筑“智慧大脑” 揭秘 ctrlX CORE在现代建筑中的的智能化应用
2025中国机械工程学会学术年会在天津举行
聚力破局!2025 西门子 Xcelerator 公开赛 12 强揭晓
科力尔拟募10亿打造产业园 拓展机器人等新市场谋增长
智能制造和电力能源融合将面临三重挑战
台达定制化ESG解决方案 助力汉钟精机开启可持续发展实践!
和利时牵头建设工信部制造业数字化转型促进中心,引领产业数智化升级新征程
先临三维EinScan Rigil多功能无线一体式手持3D扫描仪搭载 艾迈斯欧司朗先进光源解决方案
