首页 变频器维修
主题:变频器未启动时为什么负极和输出三相有400伏的电压
点击:2331 回复:11
未启动时为什么负极和输出三相有400伏的电压,和正极有600多伏的电压,我是说交流,直流有200多伏——
这台是三块IGBT全换过的—全新,机械表换档后指示的数值也不一样,档位越小数值越小——不知道怎么回事,
特意去车间看了看同机型大小的在未启动时都有电压,只是比这台换IGBT的小压要小的多———有没有人知道是怎么回事的是,电路板无故障。
15-11-18 13:52
楼主,你用交流档去测试下12V直流看看有多少电压表情
15-11-18 14:02
表没有问题,我试过了
15-11-18 14:04
有时万用表并不可靠,要用示波器去看。有时谐波会穿入交流档位的,你的是真有效值表吗?
15-11-18 14:12
引用 islin 在 2015/11/18 14:04:37 发言【内容省略】
没说你表有问题,我说的是你人有问题.表情开玩笑不要生气.(未启动时为什么负极和输出三相有400伏的电压,和正极有600多伏的电压,我是说交流,直流有200多伏)我怀疑你是不是交流档去测试直流.
15-11-18 14:19
表情未启动时负极和输出三相应该是直流电压吧,为什么要用直流档去测?
15-11-18 14:24
楼主你有本事去买一台FLUKE 287表情交直流表情都能同时看到,不过带宽有限咯.
15-11-18 14:31
表情
15-11-18 15:21
qd
引用 275645778 在 2015/11/18 14:24:59 发言【内容省略】
打错字了吧
15-11-18 15:48
主管说不管他多少电压,叫我开机试——,正常,现在就差带载了——应该没问题,只是不太明白,为什么没启动有电压——不管了——反正好了,
15-11-18 15:56
上一页下一页
