首页 变频器维修
主题:mosfet和iGBT的区别
点击:815 回复:8
这两种管子内部结构不同我知道,但他们测量方法一样,我就想问问大家如果耐压和电流相同它们可以互换吗。
15-11-18 09:43
可以互换,我试过,前面修了两台单管的小变频,更换时每相一对全换,可以用
15-11-18 09:46
这2个最重要差别是工作频率差很多,IGBT一般在20KHZ左右,MOS可以上到500KHZ,IGBT不好并联等等
15-11-18 10:34
igbt可以并联的,那些大功率的都是用模块并联的,只是要讲究均流。
15-11-18 10:48
引用 675955041 在 2015/11/18 10:34:37 发言【内容省略】
是不是可以理解为功率和耐压相同的情况下mosfet要比IGBT优秀。
15-11-18 10:58
修过三块300AIGBT并联的做一个逆变桥臂的,没见到均流措施呀
15-11-18 11:01
都在驱动电路上,包括布线,均流电阻等措施
15-11-18 14:05
少数情况下可以,所以说一般是不能代换的,因为代换时要考虑很多问题,用原类型的多省心。
15-11-18 17:04
有遇到过IGBT并联的。学习了。
15-11-18 18:49
