首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:SQL Server 2000只能安装一次?
点击:2255 回复:3
在Windows 2003上,
安装 SQL Server 2000 + Sp3 卸载后,
再安装就会报错,不能进行第二次安装,
请教是什么原因?
是不是与其他的软件有冲突?
装完操作系统,不装其他软件,就安装 SQL Server 2000,可以装上,
如果先安装其他软件再装 SQL Server 2000 就不行了,
这些软件有优化大师,网络蚂蚁,Winamp,Delphi 7,金山词霸。
刚才又重装的系统 2003 ,这回 SQL Server 自动安装不执行,报错,
手动装上了,(注:我用的 SQL Server 是西门子指定的英文版+SP3)
WinCC 6.0 又不能用,提示"0x80004005 : 未指定的错误"!郁闷…………
请大侠指点!
05-06-07 01:25
wincc 6.0不支持2003系统的
05-06-07 10:15
我已经装上了,估计是 SQL Server 有问题,
WinCC不能创建数据库,并且也不能打开项目。
05-06-07 12:22
还是SQL Server安装有问题,你卸载WINCC再卸载SQL Server后再安装试试。
05-06-08 17:14
