DCS论坛
DCS论坛
主题:DCS故障
点击:821 回复:8
我公司前一段时间,电脑显示屏上的温度、压力、流量、液位,调节阀等数据突然没有显示,时间长达五分钟左右,请问一下为么
15-11-17 21:13
cfg168
显示器完全黑屏,可能是工控主机的问题,所有数据显示没有,可能是IO板卡的问题,也可能是网络或者交换机的问题。
15-11-17 21:22
显示器完全黑屏啊 ?
15-11-17 21:24
显示器正常,就是画面没有温度、压力、阀开度等数据
15-11-18 12:11
通讯故障???
15-11-18 13:03
cfg168
在 2015/11/18 12:11:47 发言
【内容省略】
DCS控制系统的线路或者硬件出现了故障所导致的,因为是活故障,需要等待故障出现的时候才能抓住时机进行排查,比如排除法更换板卡,更换电脑的网络插口。
15-11-18 13:05
hdjchai
通讯故障。
15-11-18 13:07
liuxd6909
显示器突然黑屏了,还是只是没有了显示值呢?
15-11-18 20:43
如果是所有的都瞬间没了,那十有八九是通讯问题
15-11-19 06:12
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
