首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:232转485接口怎么用?请教大神
点击:3449 回复:15
232转485接口怎么用?比方说我用电脑的232串口。接上这转换器,能实现电脑和西门子plc通信(上传下载程序)上吗。具体怎么用?请教大神。或者用这个玩意实现威伦触摸屏485接口与这个三菱plc232通讯板通讯
最后修改:2015/11/17 16:19:38
15-11-17 16:19
装不上去还是怎么回事?
15-11-17 16:20
引用 mengx9806 在 2015/11/17 16:20:32 发言【内容省略】
纯粹不会用。发到这请教大神
15-11-17 16:40
动手接上试用用呗。
15-11-17 17:45
非编程口,上载和下载程序有困难,不过没有尝试过。
PLC的RS232通讯端口是可以转换为RS485并且和触摸屏进行组网通讯的,楼主可以亲自尝试而已。
15-11-17 18:53
直接插上就用,怎么会不会用的qq32]
15-11-17 20:06
西门子不支持485下载上传程序
三菱的支持232、422、485,但是485是4线
15-11-17 20:34
楼主会接线吗?
看看说明书
装上驱动试试
15-11-17 20:41
西门子没试过,台达,威纶直接用就好了
15-11-17 20:43
西门子200支持485传送
三菱不支持
15-11-18 09:46
上一页下一页
