首页 PLC论坛 台达PLC
主题:台达高数计数器问题?
点击:1199 回复:6
D426的值为什么不一样?用光栅尺测量位移距离。光栅尺每个脉冲是5um,要测量800mm,也就是说1mm有200个脉冲,一共是160000个脉冲,寄存器不让输入这么多。是不要用进位计算??
最后修改:2015/11/17 14:24:59
15-11-17 14:15
要用DDIV指令??
15-11-17 14:32
一个显示的是双字的值,一个是单字的值(一个寄存器)。
15-11-17 14:40
改成一样都要用32位的
1,第一行你的传送指令用32位的
2,第二的DIV也要用32的运算
15-11-17 14:50
是这个原因都是32位的,谢谢.显示的整数,不知道如何在触摸屏显示小数点后的值0.XX
最后修改:2015/11/17 15:33:10
15-11-17 15:23
16位的最大值为32767(带符号),你的160000已经远远超出了,所以必须用32位;
15-11-17 21:02
谢谢
15-12-08 08:13
