主题:电压不稳如何调相
点击:1167 回复:10
我们办公室的空调一启动,我的电脑就经常重启,听说调相可以解决问题?问题一:请教各位大神,这个电线的调相具体是什么意思呢,是在电源部分调相吗?我说的这种调相不加其他任何东西哦。问题二:在重新拉一根电源线可以吗?
15-11-17 14:05
wang4370
没听说过调相能解决电压不稳啊,不过如果是三相不平衡引起一相电压过低,可以换一相试试,最好是工作时量一下电流,确定了再调。
15-11-17 14:29
yejingmao
调相是不是说把空调接到另一相去的意思?要不你说的调相是什么?
15-11-17 14:52
mjinbao
应当是指换一相,换到电压较稳(较正常)、或负载较轻的一相。
15-11-17 15:02
cfg168
请提供空调器的供电电源规格和总耗电功率,还有办公室的供电线路情况。
比如三相380V,5P的商用或者中央空调器,办公室的总进线电缆线是使用多少平方的、铜芯还是铝芯的,办公室约有多少台电脑、打印机、复印件、传真机、私人的电暖器,电风扇,电暖袋。
最后修改:
2015/11/17 19:32:50
15-11-17 15:07
如果办公室是3相电源,那么把电脑和空调的电源分开,不在同一相就可以了啊。
15-11-17 19:05
liuxd6909
进线是三相电源吗?三相不平衡势必引起一相电压偏低,这时调相是有效果的。
15-11-17 19:30
liuhuoaaa
三相不平衡的话可以试试!
15-11-17 19:30
在放一根线就可以了啊
15-11-17 19:56
kdrjl
调什么相?空调是单相供电还是三相供电呢?如果是后者,那就应该对其单独供电,或加无线电干扰抑制滤波器。这个空调比较垃圾,EMC没做好耶。
15-11-17 20:33
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
