主题:寻求一个练手的西门子200PLC项目
点击:1460 回复:15
给我一个电气控制要求,我来设计电路图,PLC编程,也可以有触摸屏,谢谢!
15-11-17 13:59
qd
楼主到书上找个案例试试
15-11-17 14:34
liaohuanbin
哈哈,那考考你,三轴伺服,有手动和自动控制,要求三轴可以手动操作运行,加原点等,然后示教无数个点(一百点以内),自动运行可以按示教的点数位置循环运行。X轴与Y轴能联动运行。
15-11-17 14:45
yejingmao
看自己厂里接触过的设备可以仿着编,看谁的人性化,合理化也可以练手
15-11-17 14:51
cfg168
自动化行业的生意一般都是僧多粥少,现在行业那么不景气,工程就更加少得可怜。
还是到自己工作的工厂里面,寻找技术改造的虚拟对象来进行编制程序来练习吧。
15-11-17 14:52
cfg168
liaohuanbin
在 2015/11/17 14:45:47 发言
【内容省略】
呵呵,够高难度的,两轴联动,肯定要行走复杂的运动路径对吧,比如斜线,圆弧,曲线,波浪线。
需要使用到运动控制中的插补运算呀。
最后修改:
2015/11/17 14:59:33
15-11-17 14:59
mengx9806
是要做现场项目还是想单纯 的练手,练手,案例就可以;找项目这年头可不好找了
15-11-17 15:01
找个设备厂,先做做吧,周边的工作都行,再一步步拿下这方面的工作
15-11-17 15:23
我来出一道 用PLC控制温度 要求 99段 第一段里有12步:目标温度 速率 时间 比如我要目标温度要80度 然后速率是1.5度第分钟 升到80度后再保温10分钟 再下一步130度目标温度 速率是0.8度每分钟 到130度后保温60分钟 再降温到80度 速率是1.2度每分钟降。等
15-11-17 20:29
ytleaderplc
可以给你免费编程的试试
15-11-18 09:22
融智聚能,向新而行 | 英威腾即将燃动上海工博会!
一图读懂《场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引(2025版)》
ABB发布全新行业白皮书,聚焦矿山安全提升之路
皮尔磁:急停按钮PITestop的安全之道
卡奥斯助力延长石油入选国家“数据要素×”典型案例
北尔电子X3 家族新成员:全新系列,满足每一种需求
海尔再添2座灯塔工厂,入选全球首个“人才灯塔”
香港生产力促进局首秀中国国际工业博览会
