机电一体化
主题:粘铝合金用什么胶水!!
点击:1792 回复:34
20楼
liuhuoaaa
估计用胶水不一定能搞定!可以试试,不行再换嘛
15-11-17 19:25
21楼
买个新的啊,,
15-11-17 19:31
22楼
wenquan753
AB胶的强度估计玄
有一种叫金属粘合剂的东西
楼主可以试试!
15-11-17 20:37
23楼
李湘衡
楼主还是麻烦你把那块地方拍个高清图片发上来,大家才能帮你看看是用胶粘就可以了,还是其它办法。看见你发的那个图就知道是很受力的地方,而且粘接面积那么小,估计用胶水是不可靠的,还是考虑用焊接的办法吧,氩弧焊就可以搞定的,焊完后打磨平整喷点漆是看不出来的。
15-11-17 23:15
24楼
这既然用胶水粘 焊上不就行了 不好看再打磨呗
15-11-17 23:44
25楼
昙花一现8904
换个就行了,在淘宝买一个
15-11-18 08:02
26楼
知道一点
能凑合用就先凑合,待买到件再换上
15-11-18 08:47
27楼
alan3
高清大图来了
15-11-18 09:38
28楼
gk_0
AB胶绝对可以
15-11-18 09:43
29楼
logo1979
如果不受力,可以粘
15-11-18 10:10
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
全球首个人形机器人运动会开幕
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
