首页 变频器维修
主题:端子无法正转启动
点击:1272 回复:22
欧瑞E1000 3.7KW的小鸡,端子不能实现正转启动,端子应该没问题 我参数改成其他命令可以实现  就正转和反转启动不可以,我回复出厂试过也不行   请大侠指教
15-11-17 11:54
是不是有其他参数连锁了啊
15-11-17 11:59
端子是全部不能用还是部分不能用?
15-11-17 12:05
首先排除参数原因,欧瑞的变频器有的是加密码保护的,修改参数需要权限,它的超级密码是1888.再查主板,看看跟正反转链接的端子。里面应该跟电阻和光耦连接,看有没有坏的。
15-11-17 12:16
如果其余的端口正常的话,比如段速端口,那么估计就是正反转和启动的硬件端口损坏了,有条件的话,更换相同型号并且完好的变频器主控板进行尝试。
15-11-17 12:49
检查接正反转端子的线没,是不是没有
直接就近短接正反启动任意端子,可以先排除是不是外部原因
最后修改:2015/11/17 13:13:58
15-11-17 13:12
引用 cfg168 在 2015/11/17 12:49:45 发言【内容省略】
说的对,有时端子有可能会损坏,我们以前海里普也是坏个端子
15-11-17 13:17
是不是急停信号接进来了。急停优先于运转,如果急停信号先过来的话,正反转都没有的
15-11-17 13:47
端子没问题  我设置成别的参数可以,就设置成正转运行反转运行这两个参数不能用
15-11-17 13:52
应该不是 键盘运行时没问题的  而且其他端子也没短接
15-11-17 13:53
上一页下一页
