变频器维修
主题:端子无法正转启动
点击:1272 回复:22
欧瑞E1000 3.7KW的小鸡,端子不能实现正转启动,端子应该没问题 我参数改成其他命令可以实现 就正转和反转启动不可以,我回复出厂试过也不行 请大侠指教
15-11-17 11:54
是不是有其他参数连锁了啊
15-11-17 11:59
kazefsh
端子是全部不能用还是部分不能用?
15-11-17 12:05
pacific_boy
首先排除参数原因,欧瑞的变频器有的是加密码保护的,修改参数需要权限,它的超级密码是1888.再查主板,看看跟正反转链接的端子。里面应该跟电阻和光耦连接,看有没有坏的。
15-11-17 12:16
cfg168
如果其余的端口正常的话,比如段速端口,那么估计就是正反转和启动的硬件端口损坏了,有条件的话,更换相同型号并且完好的变频器主控板进行尝试。
15-11-17 12:49
启动绕组
检查接正反转端子的线没,是不是没有
直接就近短接正反启动任意端子,可以先排除是不是外部原因
最后修改:
2015/11/17 13:13:58
15-11-17 13:12
cfg168
在 2015/11/17 12:49:45 发言
【内容省略】
说的对,有时端子有可能会损坏,我们以前海里普也是坏个端子
15-11-17 13:17
mengx9806
是不是急停信号接进来了。急停优先于运转,如果急停信号先过来的话,正反转都没有的
15-11-17 13:47
端子没问题 我设置成别的参数可以,就设置成正转运行反转运行这两个参数不能用
15-11-17 13:52
应该不是 键盘运行时没问题的 而且其他端子也没短接
15-11-17 13:53
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
