串口通信
串口通信
主题:485与485通讯是用直连线还是交叉线?请大神们为小弟指导
点击:7320 回复:18
485与485通讯是用直连线还是交叉线?485与232通讯是用直连线还是交叉线?
请大神们为小弟指导一二
15-11-16 20:09
mengx9806
485和323是两种通讯模式,不能混为一谈吧?
\对于这个也不是很了解我,表示,对于232和485,最好分开对待,别当做同一概念的
15-11-16 20:46
假设这种情况,一个设备出来232传输,在232接口和后面的转换模块间,接直连还是交叉呢?
15-11-16 20:50
mengx9806
一般这种情况,应该是有两个端口的吧
15-11-16 20:57
是这样的,232那是一个9针母口,转换模块那也是哥9针母口
15-11-16 21:05
那要看你设备的口,,与串口是怎么接的
15-11-16 21:14
转换模块后面端子排两根线直接接PLC上了
15-11-16 21:20
fireray
交叉线是指屏蔽双绞线吧。通讯电缆当然是屏蔽双绞线最好。
15-11-16 21:58
wfl10000
直接连上就好了。。。
15-11-18 03:12
知道一点
还是继续另一个9问题?
你不是用232调通了吗?
看脚定义接线。
15-11-18 09:04
华北工控多网口工控机EPC-3130M-H10,助力物流视觉系统更高效识别与分拣
未来数字化工厂:重塑制造业格局
必胜共赢!2025博世力士乐变频器卓越伙伴研讨会圆满召开
图尔克即插即用 | 灵活的接插件产品系列
华北工控PPC-3156QAR:高性能/扩展丰富/坚固耐用,适用于医疗影像终端的工业触控电脑
华北工控MATX-6153:支持12/13/14代Intel Core处理器,支持AI辅助诊断系统应用
科创板开板六周年 新质生产力集群协同发展
图尔克凝"金"聚力 锻造行业尖兵——2025图尔克工程师黄金认证培训现场直击
