首页 串口通信 串口通信
主题:232/485转换模块真的很容易坏么
点击:6662 回复:37
引用 649556904 在 2015/11/17 9:55:03 发言【内容省略】
你为什么不先用232将通讯搞通?
15-11-17 12:11
引用 cfg168 在 2015/11/17 11:47:44 发言【内容省略】
是这样的,微波设备下来是232传输,因为离PLC柜子有几百米,就必须的转换成485传输。我现在是想检测微波出来转换成485的信号对不对。
15-11-17 12:15
引用 知道一点 在 2015/11/17 12:11:48 发言【内容省略】
微波下来232通讯是通的
15-11-17 12:17
哪就简单啦,就差一个232-485模块问题,线---就近试。数据发送-----给485留时间
15-11-17 12:45
这类模块很少坏的
就是通讯质量的问题了
有源的能好些
15-11-17 13:11
没太听明白您的意思,请详细说哈么?
15-11-17 13:38
哦哦 厂家给我寄了两个有源的了  这样就能确定看看是不是模块坏了的
15-11-17 13:42
会不会是转换模块与我测试的485转USB 转换线不兼容这个问题呢
15-11-17 14:15
你是在微波跟前试的485吗?---,衰减,干扰,时序.....
时间问题----485与232时序不同,485类似对讲,232类似电话。可先用422试,不通再找模块,线路,干扰,使用有源模块.....
我一般都先在工作室调通,保证通讯协议/配置没问题。
15-11-17 16:37
通信距离有几百米啊表情
15-11-17 17:48
上一页 下一页
