首页 串口通信 串口通信
主题:232/485转换模块真的很容易坏么
点击:6661 回复:37
小弟,最近段时间在一个项目调试,微波车检器通过232协议,在经过232/485转化模块后接入ABB PLC上传到上位机。
小弟在232接口处能检测到报文数据,在转换模块后面就收不到任何数据。推断是转换模块坏了,故将另外一个转换模块换上,还是收不到数据,不可能两个转换模块同时坏掉吧,恳请各位大神们给小弟出出主意。
15-11-16 18:32
我没遇见过转换模块坏的,倒是接线会影响通信,必要的话,a.b,gnd都接好吧,试试看。gnd接485通信线屏蔽层。
15-11-16 19:45
连接方式是这样的,微波车检器下来是一个232的9针母口,后面接了一个9针公口转换头,再后面接是232/485转换模块,后面接个端子排,就接两根线正 负  这样的话 接线应该是没有问题的吧
15-11-16 19:49
是不是驱动没安装好。
15-11-16 19:49
15-11-16 19:53
小弟在232接口处能检测到报文数据,在转换模块后面就收不到任何数据。看到这句先问楼主:在转换模块后面是怎么联机的??
15-11-16 19:53
驱动都装好了的,485转换线也是好的,现在推断是转换模块坏了,但不可能两个同时坏掉啊
15-11-16 19:55
转换模块后面有个端子排,用两根线连接至485转USB转换线的端子上
15-11-16 19:56
这是转换模块型号
15-11-16 19:59
引用 649556904 在 2015/11/16 19:59:36 发言【内容省略】
应该是质量问题,买个好的吧,不要可惜那一点银子。
15-11-16 20:28
上一页下一页
