变频器维修
主题:腾龙变频器 型号 VG3000 3.7kw的,开关电源故障如何处理
点击:1110 回复:13
www619016559
手里有一台腾龙的变频器,开关电源单独在一张小卡上,刚开始判断面板不亮是开关电源的问题,所以检测开关电源小板,更换了3844和431稳压芯片后单独给小板上电,3844芯片5、7脚有15V,5、8脚也有5V,但是把这张开关电源小卡安回主板上后在正常送电,3844的5、7脚电压有波动,从11V到15V频繁跳,导致5、6和8没有电压,面板无反应,是哪里出了问题????
15-11-16 14:20
kazefsh
给小板的供电查查,包括二次供电,以及后级有没有短路。
15-11-16 15:01
开关电源次级有短路了?
15-11-16 15:02
pacific_boy
带负载能力差,看看7脚供电电容,电流检测电路串联的电阻的阻值。
15-11-16 15:46
www619016559
这些都在那块小板上,我给小板单独上16V电,正常的,5、7和5、8都有电的,一装在主板上就不行了
15-11-16 19:31
www619016559
准备明天再试,看看变压器以及驱动部分
15-11-16 19:35
www619016559
有可能,明天我再查查
15-11-16 19:35
分别断开负载,能否起振,不要断开5v电压。
15-11-16 19:56
应该是负载和供电上找突破口。
15-11-16 22:10
www619016559
我现在把变压器拿下来了,负载端也断开了,还是电压不稳,有波动
15-11-17 10:05
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
中国推进新一代智能制造标准化建设
