首页 变频器维修
主题:腾龙变频器 型号 VG3000 3.7kw的,开关电源故障如何处理
点击:1110 回复:13
手里有一台腾龙的变频器,开关电源单独在一张小卡上,刚开始判断面板不亮是开关电源的问题,所以检测开关电源小板,更换了3844和431稳压芯片后单独给小板上电,3844芯片5、7脚有15V,5、8脚也有5V,但是把这张开关电源小卡安回主板上后在正常送电,3844的5、7脚电压有波动,从11V到15V频繁跳,导致5、6和8没有电压,面板无反应,是哪里出了问题????
15-11-16 14:20
给小板的供电查查,包括二次供电,以及后级有没有短路。
15-11-16 15:01
开关电源次级有短路了?
15-11-16 15:02
带负载能力差,看看7脚供电电容,电流检测电路串联的电阻的阻值。
15-11-16 15:46
这些都在那块小板上,我给小板单独上16V电,正常的,5、7和5、8都有电的,一装在主板上就不行了
15-11-16 19:31
准备明天再试,看看变压器以及驱动部分
15-11-16 19:35
有可能,明天我再查查
15-11-16 19:35
分别断开负载,能否起振,不要断开5v电压。
15-11-16 19:56
应该是负载和供电上找突破口。
15-11-16 22:10
我现在把变压器拿下来了,负载端也断开了,还是电压不稳,有波动
15-11-17 10:05
上一页下一页
