主题:请问三菱 fx2n-32mr-001能不能直接驱动16个220v接触器?
点击:1653 回复:20
ymxu
就是plc输出这边不加中间继电器,直接接220v接触器。
15-11-16 13:54
mengx9806
可以的。但是时间久了,曾经出现过输出点被烧掉的现象,不知道何原因引起。
15-11-16 14:00
mjinbao
看接触器线圈功率大小。
15-11-16 14:19
ZCMY
一般线圈的电流都不大的,可以直接带;
但短路了会直接烧PLC内的继电器;
15-11-16 14:51
cfg168
三菱PLC型号后面的字母:MR代表继电器输出,MT代表晶体管输出。楼主的PLC是可以直接接入220V电源驱动交流接触器的。但是要考虑一个问题,你的接触器动作频率是多大?有没有一秒钟动作2次以上?
15-11-16 14:54
yejingmao
理论上带16个接触器线圈没问题,PLC内部继电器就要容易坏了,处置一个中继转换靠谱
15-11-16 15:58
同意4楼
15-11-16 16:06
lsg1971
接触器先全是大感性负载,断开时会对内部继电器触点产生电弧烧蚀,影响plc寿命,还是外加继电器过渡一下好。
15-11-16 16:10
ytleaderplc
为了降低成本 这么做的不少
15-11-16 16:12
zzn6737
还是加中继可靠。
15-11-16 17:13
从棕地工厂到智能工厂
和利时与电子五所签订战略合作协议
瑞萨电子超低功耗RA0系列新增电容式触控功能MCU
海尔再添2座灯塔工厂,入选全球首个“人才灯塔”
一图读懂《场景化、图谱化推进重点行业数字化转型的参考指引(2025版)》
融智聚能,向新而行 | 英威腾即将燃动上海工博会!
大联大友尚集团推出基于MPS产品的同步降压变换器方案
海康机器人举办移动机器人生态产品发布会
