变频器维修
主题:变频器输出电流不平恒
点击:1242 回复:11
ayyu1314
变频器三相输出电流不平恒,驱动部分应该没问题。请问大侠们哪部分问题会引起这种故障??
15-11-16 11:23
lsg1971
暧昧,相间差多少,多大机器。200KW的变频差3安两安的你就凑合着用吧
最后修改:
2015/11/16 11:47:58
15-11-16 11:45
ayyu1314
补充一下,是45P的变频器,相间电流相差比较大,大概有十几安。
15-11-16 11:55
有条件的话,可以换一块控制板试试。
15-11-16 15:06
kdrjl
电机和变频器都要检查。电机的定子电阻是否一致?变频器的输出是否稳定?这两方面都要检查和确认。另外,三相电流不平衡,影响运行吗?什么现象呢?
15-11-16 15:18
ayyu1314
电机有抖动
15-11-16 15:29
lsg1971
这种故障你应该先断开电机测变频器输出是否平衡,然后再判断故障点
15-11-16 15:33
ayyu1314
客户是河南的,原故障是开关电源不工作,因为电流检测板上有一个传感器短路引起的开关电源不工作,修好后上电开机运行正常。三相平恒,返给客户试机后出现了,三相电流不平恒的故障,客户现在把主板和驱动板发来了,但没查到故障。不在现场也不知道是什么情况,好难哪
15-11-16 15:38
pacific_boy
既然在家上电运行三相平衡,正常。感觉问题出在电流传感器上。传感器全部换,同时查看电流检测电路后续处理电路。有时候,维修条件的限制,没有大功率的电机,或者没有带负载,电流小了,试不出问题。电流传感器挺乖得,小电流的时候输出正常,一旦电流大了,有隐蔽性故障。你都说了其中一个传感器短路了,寿命都是差不多的,其余的估计也快了。当然没到现场,只是揣测。
15-11-16 15:58
应该是电流传感器的故障!
15-11-16 22:04
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
中国推进新一代智能制造标准化建设
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
智能经济新形态“新”在哪里?
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
