首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:欧姆龙无协议通讯字母大小写问题,怎么解决
点击:1210 回复:10
如题,客户又发邮件给我了,语气中含着不满意的成分,邮件如下:
之前有跟你们提出需求,要求所有指令都不区分大小写,以防客户编译程序时因未区分大小写而出现无法控制治具的现象!
你们现在还没有更改么?
请尽快改进!上周B客户输入指令时治具不动作,就发了这么一封邮件给我,因为A客户给的指令是Help,B客户实验的时候可能是输入了help或是HELP,所以治具不动作,就让我改程序,十几条指令,如何处理?请教大家一下,欧姆龙plc如何能够不区分大小写进行无协议通讯,谢谢了!
15-11-16 10:43
问问热线看看
15-11-16 13:11
方法无外乎两种:
1.上位机端处理,把用户的输入指令全部转化为大写或者小写,这个应该实现简单点;
2.PLC端处理,通过ASCII码计算,所有"HELP"的格式都可以执行"帮助"命令。
15-11-16 13:51
引用 FORELF 在 2015/11/16 13:51:02 发言【内容省略】
大神,help一共需要处理几种?我十几条指令,列出其中一条你看下Disengage LHS e85和check display angle像这些怎么区分?ACD计算有简单的方法吗?
15-11-16 14:43
引用 zhyi0214 在 2015/11/16 14:43:56 发言【内容省略】
强制转换为大写,不管你HELP,Help,hElp…………一律转换大写后处理,这样你的处理程序只要处理HELP这一种情况。
15-11-16 15:05
ASCII码小写转大写减去32,大写转小写加32,在上位机端处理。
15-11-16 15:13
这个需要打貌似没办法,只有相纸转码的可能吧
15-11-16 15:24
不知道这个指令是不是在触摸屏或者工控机上输入的,可以用脚本来计算转换啊,ACSII码在"A"~~~~"Z"时+32即可。
15-11-16 15:36
引用 FORELF 在 2015/11/16 15:36:18 发言【内容省略】
上位机(苹果mic mini)手动输入的,若是输入hELp呢,也能识别码,plc能搞定吗
15-11-16 16:07
引用 zhyi0214 在 2015/11/16 16:07:36 发言【内容省略】
这种情况不符合输入逻辑,要么是全小写,要么是全大写,除非输入过程中误敲击大小写开关。
15-11-16 16:26
上一页下一页
